![Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании прибора для изм... Tanita BC-731 [Ответы 1]](/images/1187584/pimg_1658511.jpg)
Tanita BC-731
Вопрос 788619
Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании прибора для измерения? |
При использовании прибора для измерения могут возникнуть следующие неисправности: 1. Если на дисплее появляется «LO» или происходит моментальное исчезновение всех данных, это означает, что батарейки разряжены. Необходимо незамедлительно заменить все батарейки типа АА одновременно. Извлечение батареек не приводит к сбросу пользовательских настроек. 2. Во время измерения может появиться сообщение «ERROR». В этом случае необходимо постараться не двигаться, так как процентное содержание жира в теле превышает 75%, и прибор не способен выдать результат. 3. Если не появляется значение процентного содержания жира в теле или появляется «----» после измерения веса, это может быть связано с тем, что не запрограммированы персональные данные или недостаточно хороший контакт ног с электродами. Убедитесь, что сняты носки (чулки) и ступни ног находятся на электродах. 4. В случае появления на дисплее «OL» во время измерения, это означает, что результат не может быть получен из-за превышения допустимого предела веса. В этом случае следует использовать прибор только для измерения веса, нажав кнопку «Weight» (Только вес). Через несколько секунд на дисплее появится «0.0», после чего необходимо встать на платформу. По завершении измерения показания будут отражены на дисплее. После использования прибор автоматически выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224871/15 |
Какие значения содержания воды в организме считаются нормальными для взрослых женщин и мужчин?
Ответы 0
Танита СИМС-2, после того как поставила новые батарейки не могу включить таниту
11 месяцев назад
