![Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании прибора для изм... Tanita BC-542 [Ответы 1]](/images/1187587/pimg_1658736.jpeg)
Tanita BC-542
Вопрос 788625
Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании прибора для измерения веса? |
1. Если на дисплее отображается вес в ошибочном формате и далее высвечивается kg, lb или st-lb, следует обратиться к разделу «Переключение режима взвешивания». 2. Появление на дисплее сообщения «LO» или моментальное исчезновение всех данных указывает на разряженные батарейки. Необходимо незамедлительно заменить все батарейки типа CR 2032 одновременно. 3. Если во время измерения появляется сообщение «ERROR», необходимо постараться не двигаться, так как процентное содержание жира в теле превышает 75%, и прибор не способен выдать результат. 4. Если не появляется значение процентного содержания жира в теле или появляется «----» после измерения веса, возможно не запрограммированы персональные данные. Убедитесь, что сняты носки(чулки) и ступни ног находятся на электродах. 5. Появление на дисплее «OL» во время измерения указывает на превышение допустимого предела веса. В этом случае следует использовать прибор только для измерения веса, нажав кнопку «Weight only». После автокаллибровки на дисплее появится «0.0», и прибор издаст звуковой сигнал. После измерения показания будут автоматически отражены на дисплее. После выполнения измерения аккуратно сойдите с платформы. После окончания использования прибор автоматически выключится. Примечание: Если встать на платформу до того, как на экране появится «0.0», то на дисплее появится «Error» (ошибка). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224874/14 |
Что такое показатель базального метаболизма и как он связан с уровнем мышечной массы?
