Какие действия необходимо предпринять перед включением водонагревателя к электри... Thermex ers 150 v thermo [Ответы 1]
Вопрос 788779
User_q788779, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед включением водонагревателя к электрической сети?
Перед включением водонагревателя к электрической сети необходимо убедиться, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам водонагревателя. Также перед включением электропитания следует убедиться, что внутренний бак водонагревателя заполнен водой. Важно помнить, что водонагреватель должен быть заземлен для обеспечения безопасной работы. При подключении к электросети используется штатный сетевой шнур электропитания с евровилкой и УЗО (опционально). Электрическая розетка должна иметь контакт заземления с проводом заземления и располагаться в месте, защищенном от влаги, либо удовлетворять требованиям не ниже IPX4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225688/10
