![Какие действия необходимо предпринять перед включением водонагревателя к электри... Thermex ers 150 v thermo [Ответы 1]](/images/1188360/pimg_1637765.png)
Вопрос 788780
Какие действия необходимо предпринять перед включением водонагревателя к электрической сети? |
Перед включением водонагревателя к электрической сети необходимо убедиться, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам водонагревателя. Также перед включением электропитания следует убедиться, что водонагреватель заполнен водой. Важно помнить, что водонагреватель должен быть заземлен для обеспечения его безопасной работы. При подключении к электросети оборудование должно быть оснащено штатным сетевым шнуром электропитания с евровилкой и УЗО (опционно). Электрическая розетка, к которой будет подключаться водонагреватель, должна иметь контакт заземления с подведенным к нему проводом заземления и располагаться в месте, защищенном от влаги, либо удовлетворять требованиям не ниже IРX4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225688/11 |
