Какие действия необходимо предпринять перед вводом в эксплуатацию системы отопле... Vaillant vu 242-5 turbo-plus 24 квт [Ответы 1]
Вопрос 788808
User_q788808, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед вводом в эксплуатацию системы отопления?
Перед вводом в эксплуатацию системы отопления необходимо выполнить следующие действия: 1. Откройте до упора установленный на месте газовый запорный кран и газовый запорный кран на аппарате. 2. Проверьте, открыты ли сервисные краны на подающей и обратной линиях системы отопления. 3. Откройте запорный вентиль холодной воды. Для проверки можно открыть один из кранов разбора горячей и убедиться, что вода там выходит. 4. Проверьте давление наполнения системы на дисплее или на манометре. Для безупречной эксплуатации при холодной системе отопления давление наполнения должно быть от 1,0 до 2,0 бар. Если давление составляет менее 0,8 бар, необходимо добавить воды. Убедитесь, что аппарат подключен к электрической сети и включен. В случае снижения давления ниже требуемого, аппарат переключается в режим сбоя. Для ввода аппарата в эксплуатацию после сбоя необходимо наполнить систему водой. При необходимости более высокого давления наполнения системы, обратитесь к аттестованному специалисту фирмы Vaillant. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225751/13
