![Какие действия необходимо предпринять для настройки температуры горячей воды на... Vaillant vu 242-5 turbo-plus 24 квт [Ответы 1]](/images/1188423/pimg_1609258.jpg)
Вопрос 788809
Какие действия необходимо предпринять для настройки температуры горячей воды на аппарате atmoTEC/turboTEC plus? |
Для настройки температуры горячей воды на аппарате atmoTEC/turboTEC plus необходимо: 1. Включить аппарат согласно инструкции в разделе 4.3. 2. Установить вращающуюся кнопку (3) настройки температуры горячей воды на выходе (VUW)/температуры воды в накопителе (VU) на желаемую температуру. Для аппарата atmoTEC/turboTEC со встроенной функцией приготовления горячей воды: - левый упор примерно 35 °C, правый упор максимум 65 °C. Для аппарата atmoTEC/turboTEC с подключённым ёмкостным водонагревателем: - левый упор примерно 15 °C, правый упор максимум 75 °C. После настройки желаемой температуры значение отобразится на дисплее (2). Через пять секунд данная индикация исчезнет, и на дисплее снова появится стандартная индикация (текущее давление наполнения системы отопления). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225751/14 |
Какие настройки рекомендуются для температуры теплоносителя в подающей линии при отсутствии внешнего регулятора?
