Какие меры необходимо предпринять при установке крана для чистой воды и dwm? Аквафор морион осмо-м-050-4-б-м (dwm-101s) [Ответы 1]
Вопрос 788912
User_q788912, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять при установке крана для чистой воды и DWM?
При установке крана для чистой воды и DWM необходимо следовать следующим шагам: 1. Перекрыть воду перед началом работ. 2. Открыть кухонный смеситель, чтобы сбросить давление в водопроводе. 3. Врезать узел подключения в водопровод. При необходимости использовать ленту ФУМ для уплотнения наружной резьбы узла подключения. 4. Подсоединить трубку JG, вытащив клипсу из-под пластиковой втулки, вставив конец трубки во втулку штуцера до упора на глубину примерно 20 мм и установив клипсу на место. Для установки крана для чистой воды: 1. Произвести сверление отверстия диаметром 12 мм в мойке или столешнице. 2. Надеть на резьбовой хвостовик крана резиновую прокладку, декоративную подставку, резиновую прокладку и вставить кран в отверстие мойки. 3. Снизу столешницы надеть на резьбовой хвостовик пластиковую и металлическую стопорные шайбы и затянуть крепежную гайку. 4. Вставить трубку в резьбовой хвостовик крана концом с запрессованной металлической втулкой и затянуть накидную гайку до упора, проверив прочность закрепления трубки. При усилии 8-10 кгс трубка не должна вытаскиваться. Направление течения воды также важно учитывать при установке. Для установки дренажного хомута необходимо следовать указаниям производителя и правильно закрепить его на дренажной линии перед сифоном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226019/3
