Как подключить трубки jg согласно инструкции? Аквафор морион осмо-м-050-4-б-м (dwm-101s) [Ответы 1]
Вопрос 788913
User_q788913, Редмонд
Как подключить трубки JG согласно инструкции?
Для подключения трубок JG согласно инструкции, необходимо вытащить запорную клипсу из-под пластиковой втулки, вставить предварительно смоченный водой конец трубки во втулку штуцера до упора на глубину примерно 15 мм и установить клипсу на место. Для отсоединения трубки JG следует вытащить запорную клипсу из-под пластиковой втулки и, нажав на торец пластиковой втулки, вытянуть трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226019/4
