Каковы технические характеристики холодильника бирюса? Бирюса 127 [Ответы 1]
Бирюса 127
Вопрос 788951
User_q788951, Редмонд
Каковы технические характеристики холодильника Бирюса?
8 месяцев назад
Холодильник Бирюса имеет следующие технические характеристики: отклонение номинального напряжения в сети, при котором холодильник может нормально функционировать, составляет от 198 до 242 В; номинальная потребляемая мощность варьируется от 70 до 125 Вт; номинальная потребляемая мощность в режиме оттаивания - 220 Вт; номинальный общий объем холодильника - от 210 до 380 дм³; номинальный общий объем морозильной камеры - от 60 до 230 дм³; средняя температура в холодильной камере - 4°C; температура в морозильной камере в режиме хранения не выше -18°C; номинальная производительность замораживания - не менее 2,5 кг/сут; габаритные размеры (ВхШхГ) - от 1450x600x625 мм до 2070x600x625 мм; уровень звуковой мощности - не более 43 дБА; время подъема температуры в морозильной камере от -18 до -9°C при отключении электроэнергии - не менее 12 часов; класс энергетической эффективности - от A до B; энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25°C - не более 1,09 кВт•ч/24ч; количество компрессоров - от 1 до 2; система No Frost - отсутствует. Обозначение модели - от 125 до 542. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226151/18
