Какие действия необходимо выполнить для установки бк на автомобиль семейства ваз... Штат х1-g [Ответы 1]
Штат х1-g
Вопрос 789001
User_q789001, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки БК на автомобиль семейства ВАЗ Приора-2?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для установки БК на автомобиль семейства ВАЗ Приора-2 необходимо выполнить следующие действия: 1. Извлечь заглушку панели приборов. 2. Протянуть жгут проводов БК до автомобильной диагностической колодки OBD2, которая находится внутри вещевого ящика слева. Отщелкнуть крепление колодки OBD2 и соединить ее с жгутом БК согласно схеме подключения. Спрятать полученное соединение за каркасом панели приборов, слева от вещевого ящика. 3. Подключить 6-контактную колодку жгута БК к бортовому компьютеру и установить его. После установки, маршрутный компьютер БК переходит в режим маршрутного компьютера при нажатии на левую кнопку. Удержание левой кнопки более двух секунд означает начало поездки и обнуление путевых счетчиков. Для коррекции уровня топлива в бензобаке используйте правую кнопку (КОРР.), удерживая ее более 2 секунд. Нажатием кнопок можно уменьшить или увеличить объем залитого топлива. Прогноз пробега на остатке топлива вычисляется делением уровня топлива в баке на средний расход за поездку. Режим коррекции уровня топлива работает только при неисправном датчике уровня топлива в баке. В случае неопределенного уровня топлива или среднего расхода, на дисплее отображаются чёрточки. Установленный маршрутный бортовой компьютер 'ШТАТ X1-G' предназначен для автомобилей GRANTA, Калина-2 и Приора-2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226324/4
