Какие могут быть причины и решения проблемы с закреплением изображения при печат... Xerox Phaser 5550 [Ответы 1]
Xerox Phaser 5550
Вопрос 789039
User_q789039, Редмонд
Какие могут быть причины и решения проблемы с закреплением изображения при печати на принтере Phaser® 5550?
Изображение не закреплено на бумаге или закреплено частично может быть вызвано влажной бумагой, загрузкой плотной или нестандартной бумаги. Для решения проблемы следует заменить бумагу на сухую и рекомендуемую, а также отрегулировать настройку фьюзера для выбранного типа бумаги. Также возможно, что принтер установлен в условиях высокой температуры или влажности, поэтому стоит убедиться, что он находится в помещении с температурой 5° C–35° C и относительной влажностью воздуха 15–85%. Перемещение принтера в подходящее место, вдали от вентиляционных отверстий и других источников влаги и тепла, также может помочь. Наконец, если проблема не устраняется, возможно, что неисправен фьюзер, и его следует заменить (в наборе для обслуживания). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226481/227
