Какие действия следует предпринять если интерфейс пользователя аппарата не реаги... Xerox WorkCentre 5845 [Ответы 1]
Вопрос 789048
User_q789048, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если интерфейс пользователя аппарата не реагирует?
В случае, если интерфейс пользователя аппарата не реагирует, следует перезагрузить аппарат. Для этого необходимо выключить и снова включить питание с помощью кнопки на панели управления. Подождите примерно 20 секунд перед повторным включением аппарата. При перезагрузке аппарата следует использовать только выключатель питания, чтобы избежать повреждения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226497/776
