Какие технические характеристики у двигателя carver 168fl и carver 168fl-2? Carver 168FL [Ответы 1]
Carver 168FL
Вопрос 789065
User_q789065, Редмонд
Какие технические характеристики у двигателя Carver 168FL и Carver 168FL-2?
Двигатель Carver 168FL имеет рабочий объем 163 см3, а Carver 168FL-2 - 196 см3. Объем топливного бака у Carver 168FL составляет 3,6 л, а у Carver 168FL-2 - не указан. Диаметр цилиндра х ход поршня у Carver 168FL равен 68 х 54 мм, а у Carver 168FL-2 - 70 х 54 мм. Максимальная мощность двигателя Carver 168FL составляет 4,1 кВт / 5.5 л.с. при 3600 об/мин, а у Carver 168FL-2 - 4,8 кВт / 6.5 л.с. при 3600 об/мин. Максимальный крутящий момент у Carver 168FL равен 10,8 Н’’м, а у Carver 168FL-2 - 13,2 Н”м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226739/4
