![Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя? Carver 168FL [Ответы 1]](/images/1189363/pimg_1555266.jpg)
Carver 168FL
Вопрос 789066
Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя? |
Перед пуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере и уровень топлива в баке. Затем следует установить рычаг газа в среднее положение, плавно потянуть за ручку стартера до начала сопротивления, а затем резко потянуть. Важно помнить, что строго запрещается отпускать пусковую рукоятку, так как она может отскочить и нанести удар по двигателю. После этого переместите топливный кран в положение «Открыто» и убедитесь в отсутствии утечки топлива. Закройте воздушную заслонку, а после запуска двигателя постепенно откройте ее. Не закрывайте заслонку, если двигатель прогрет или окружающая среда имеет высокую температуру. Наконец, переместите выключатель зажигания в положение «Запуск». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226739/6 |
