Какие рекомендации по использованию моторного масла и топлива даны для подготовк... Carver CGP 3050 [Ответы 1]
Carver CGP 3050
Вопрос 789069
User_q789069, Редмонд
Какие рекомендации по использованию моторного масла и топлива даны для подготовки к первому запуску?
Для подготовки к первому запуску рекомендуется использовать моторное масло для 4-тактных двигателей, соответствующее или превосходящее требованиям спецификаций по API SJ. Также рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. Заправку производить в хорошо вентилируемом месте и при остановленном двигателе. Перед первым запуском необходимо залить масло в картер двигателя, проверить уровень масла и уровень топлива, а также убедиться, что двигатель установлен на ровной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226757/6
