Каковы функции системы tomahawk ш я я? Tomahawk 7.1 [Ответы 1]
Tomahawk 7.1
Вопрос 789231
User_q789231, Редмонд
Каковы функции системы TOMAHAWK Ш Я Я?
1. Длина импульса активации центрального замка: 1) Закрывающий импульс- 0,8 сек., открывающий импульс-0,8 сек 2) Закрывающий импульс- 3,6 сек., открывающий импульс-3,6 сек 3) Закрывающий импульс - 0,8 сек., открывающий импульс - двойной по 0,8 сек. 4) Закрывающий импульс-30 сек., открывающий импульс-0,8 сек. 2. Функция безопасного вождения: 1) Двери закрываются при включении зажигания, открываются при выключении 2) Двери закрываются через 10 сек. после включения зажигания, открываются при выключении 3) Двери не закрываются при включении зажигания, открываются при выключении 4) Двери не закрываются при включении зажигания, и не открываются при выключении 3. Учет задержки салонного освещения или задержка постановки в охрану: 1) Учет задержки салонного освещения включен 2) Учет задержки салонного освещения выключен 3) Задержка постановки в охрану 30 сек. 4) Задержка постановки в охрану 45 сек. 4. Запирание дверей при автоматической постановке в охрану: 1) Двери не закрываются 2) Двери закрываются 3) Двери закрываются 4) Двери закрываются 5. Аварийное отключение системы с помощью PIN-кода: 1) Аварийное отключение системы без PIN-кода 2) Аварийное отключение системы только с помощью PIN-кода 3) Аварийное отключение системы только с помощью PIN-кода 4) Аварийное отключение системы только с помощью PIN-кода 6. Вежливая подсветка или закрывание стекол (синий провод): 1) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 20 сек. появляется при снятии с охраны 2) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 30 сек. появляется при снятии с охраны 3) Закрывание стекол. Импульс длительностью 20 сек. появляется при постановке в охрану 23 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227473/23
