Как изменить pin-код для системы безопасности автомобиля? Tomahawk 7.2 [Ответы 1]
Tomahawk 7.2
Вопрос 789235
User_q789235, Редмонд
Как изменить PIN-код для системы безопасности автомобиля?
Для изменения PIN-кода необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите кнопку ”OVERRIDE” 8 раз. 3. Включите зажигание (сирена издаст 8 ”ЧИРПов”). 4. Нажмите кнопку ”OVERRIDE” 1 раз для включения режима программирования первой цифры PIN-кода. 5. При помощи действующего брелока введите новое значение первой цифры PIN-кода, выбрав соответствующую кнопку. Сирена подтвердит новое значение 1-ой цифры PIN-кода. 6. Нажмите кнопку “OVERRIDE” 1 раз для включения режима программирования второй цифры PIN-кода. 7. При помощи действующего брелока введите новое значение второй цифры PIN-кода, аналогично вводу первой. Сирена подтвердит новое значение 2-ой цифры PIN-кода. Рекомендуется запомнить или записать новый PIN-код. Для отключения системы с помощью PIN-кода при неработающем или утерянном брелоке: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите кнопку ”OVERRIDE” количество раз равное первой цифре PIN-кода. 3. Выключите зажигание. 4. Снова включите зажигание. 5. Нажмите кнопку ”OVERRIDE” количество раз равное второй цифре PIN-кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227474/20
