![Какой порядок работы необходимо выполнить с сигнализацией? Tomahawk 7.2 [Ответы 1]](/images/1190041/pimg_1556050.jpg)
Tomahawk 7.2
Вопрос 789237
Какой порядок работы необходимо выполнить с сигнализацией? |
Для работы с сигнализацией необходимо активировать ручной тормоз, выключить зажигание и вынуть ключ из замка. После этого двигатель будет продолжать работать на заданное время, а затем автоматически остановится. При использовании функции турботаймера, нельзя активировать второй дополнительный канал с помощью брелока. Режим турботаймера включается только при активированном стояночном тормозе и при условии, что зажигание было включено не менее 30 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227474/25 |
Какие действия необходимо предпринять для включения и выключения режима 'VALET'?
