Какие функции можно настроить с помощью кнопки 'override' и сколько нажатий треб... Tomahawk 7.2 [Ответы 1]
Tomahawk 7.2
Вопрос 789238
User_q789238, Редмонд
Какие функции можно настроить с помощью кнопки 'OVERRIDE' и сколько нажатий требуется для каждой функции?
Функции, которые можно настроить с помощью кнопки 'OVERRIDE' и количество нажатий для каждой функции: 1) 1 дополнительный канал с импульсом длительностью 0,8 секунды - требуется 1 нажатие; 2) Выбор между сиреной и клаксоном - требуется 1 нажатие; 3) Импульс закрывания/открывания центрального замка - различное количество нажатий в зависимости от времени (например, 2 нажатия для закрытия на 0,8 секунды); и так далее. Заводские установки выделены серым цветом в таблице программирования функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227474/27
