![Какие действия необходимо предпринять для включения и выключения режима 'valet'? Tomahawk 7.2 [Ответы 1]](/images/1190041/pimg_1556050.jpg)
Tomahawk 7.2
Вопрос 789236
Какие действия необходимо предпринять для включения и выключения режима 'VALET'? |
Для включения и выключения режима 'VALET' необходимо при выключенной охране удерживать кнопку до подачи звукового сигнала брелоком (примерно 2 секунды) или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый, а затем коротко нажать кнопку. Включение будет подтверждено 4 вспышками указателей поворотов, 4 'ЧИРПами' сирены и мелодией брелока, а выключение - 3 вспышками и сигналом брелока. Также можно включить/выключить режим с помощью кнопки 'OVERRIDE', следуя определенной последовательности действий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227474/21 |
