![Какие предельно допустимые токи указаны для различных цепей в технических характ... Tomahawk 7.2 [Ответы 1]](/images/1190041/pimg_1556050.jpg)
Tomahawk 7.2
Вопрос 789239
Какие предельно допустимые токи указаны для различных цепей в технических характеристиках? |
Для различных цепей в технических характеристиках указаны следующие предельно допустимые токи: Цепь питания (красный провод) - 15 А, Цепи контактов реле управления центральным замком - 10 А, Выходы на указатели поворотов (зелено-черный, зелено-желтый провода) - 7,5 А, Выход питания сирены «+» (серый провод) - 2 А, Контакты выносного реле блокировки - 30 А, Выход управления реле блокировки «-» (черно-красный провод) - 300мА, Выходы на доп.каналы 1, 2, 3 , «-» - 300мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227474/41 |
