Какие провода и контакты необходимо использовать для подключения системы? Tomahawk CL-550 [Ответы 1]
Tomahawk CL-550
Вопрос 789248
User_q789248, Редмонд
Для подключения системы используются следующие провода и контакты: 1. Черно-синий провод - нормально замкнутый контакт реле открывания центрального замка; 2. Синий провод - центральный контакт реле открывания центрального замка; 3. Красно-синий провод - нормально разомкнутый контакт реле открывания центрального замка; 4. Красный провод - питание системы (подключение через предохранитель 15А); 5. Зелено-белый провод - 1-ый выход контактов реле габаритных огней (подключение через предохранитель 7,5А); 6. Черно-зеленый провод - нормально замкнутый контакт реле закрывания центрального замка; 7. Зеленый провод - центральный контакт реле закрывания центрального. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227477/14
