Какие функции могут быть включены с брелока автомобильной сигнализации? Tomahawk 9.7 CAN [Ответы 1]
Tomahawk 9.7 CAN
Вопрос 789273
User_q789273, Редмонд
Функции, которые могут быть включены с брелока автомобильной сигнализации включают: постановка в охрану и закрывание центрального замка с зажиганием выключенным, снятие с охраны и открытие центрального замка с зажиганием выключенным, закрывание центрального замка с зажиганием включенным, открытие центрального замка с зажиганием включенным, отключение датчика удара в режиме охраны, дистанционный запуск двигателя, автоматический почасовой запуск двигателя, запуск двигателя по температуре, включение/выключение режима 'Valet' не в режиме охраны, включение/выключение сирены, охрана с заведенным двигателем и проверка состояния системы, поиск автомобиля, открывание багажника, активация режима 'Паника', включение/выключение дистанционного 'Anti-Hijack' на первом этапе, включение/выключение иммобилайзера, включение/выключение автопостановки в охрану. Для выполнения различных функций используются различные сочетания кнопок на брелоке, такие как нажатие одновременно двух кнопок, нажатие дважды в течение секунды или удерживание до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227487/12
