Какие дополнительные устройства можно подключить к видеорегистратору и как это о... Sho-Me SFHD 400 [Ответы 1]
Sho-Me SFHD 400
Вопрос 789296
User_q789296, Редмонд
Какие дополнительные устройства можно подключить к видеорегистратору и как это осуществляется?
Дополнительной видеокамерой, например, камерой заднего обзора, можно подключиться через разъем AV (видеовход) с использованием кабеля из комплекта устройства. Для трансляции изображения на дополнительное устройство воспроизведения (монитор или головное устройство автомобиля), видеорегистратор может быть подключен через разъем AV (видеовыход). При этом необходимо выбрать систему кодирования выходного сигнала (PAL или NTSC) в меню настроек видеорегистратора. Примечание: Кабель для подключения не входит в комплект и должен быть приобретен отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227534/9
