Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при хранении бензина и испол... Carver ppg-3900 lt-170f 01.020.00007 [Ответы 1]
Вопрос 789374
User_q789374, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при хранении бензина и использовании генератора?
11 месяцев назад
При хранении бензина следует держать его в недоступном для детей месте, не использовать масляно-бензиновую смесь и старый бензин, а также не допускать попадания грязи или воды в топливный бак. После длительного хранения бензина в баке могут возникнуть затруднения при запуске генератора, поэтому не рекомендуется хранить генератор с бензином в баке на протяжении длительного времени. Ошибка при заземлении генератора может привести к поражению электрическим током, поэтому перед запуском генератор должен быть заземлен. Для заземления используйте медный провод сечением более 2,5 мм2, закрепленный к болту для заземления на раме генератора и к стержню из оцинкованной стали, забитому в землю на 1 м. Заземление генератора также служит для рассеяния статического электричества, наводимого генератором переменного тока. Стандарты заземления могут различаться в зависимости от местоположения, поэтому для проверки требований к заземлению в вашем регионе рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228044/11
