Какие действия необходимо предпринять при замене моторного масла? Carver ppg-3900 lt-170f 01.020.00007 [Ответы 1]
Вопрос 789376
User_q789376, Редмонд
При замене моторного масла необходимо следовать таблице технического обслуживания. Слив масла рекомендуется производить, когда двигатель еще не остыл, чтобы обеспечить полный и быстрый слив масла. Разместите под сливной горловиной емкость для сбора масла, выверните пробку-щуп заливной горловины и отверните сливную пробку. После слива масла установите сливную пробку на место и заверните ее. Залейте рекомендованное моторное масло, проверьте уровень, установите пробку заливной горловины и заверните ее. После контакта с использованным маслом помойте руки с мылом. Не забудьте утилизировать использованное масло правильным образом, помещая его в герметичную емкость и обратившись в сервисную службу по утилизации отходов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228044/19
