Какие технические характеристики устройства указаны в тексте? Prology CMX-150 [Ответы 1]
Prology CMX-150
Вопрос 789451
User_q789451, Редмонд
В тексте указано напряжение питания 12 В постоянного тока, предельные значения напряжения питания от 11 до 14,4 В, номинал встроенного предохранителя 5 А, максимальная выходная мощность 4x45 Вт, потребляемая мощность 100 Вт, рекомендуемое сопротивление динамиков 4 Ом, установочные размеры устройства 178x53x115 мм, диапазон рабочих температур от -10 до +60 °C, температура хранения от -20 до +70 °C, допустимая влажность при работе от 45 до 80 %, допустимая влажность при хранении от 30 до 90 %, диапазон частот FM-приемника 87,5–108 МГц, полезная чувствительность 12 дБ (мкВ), отношение сигнал-шум не менее 50 дБ, глубина разделения стереоканалов 28 дБ, диапазон воспроизводимых частот 40–15000 Гц (-3 дБ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228295/12
