Какие шаги предусмотрены для установки устройства в приборную панель автомобиля? Prology CMX-150 [Ответы 1]
Prology CMX-150
Вопрос 789452
User_q789452, Редмонд
Для установки устройства в приборную панель автомобиля предусмотрены два варианта. Первый вариант включает следующие шаги: 1 - Отсоедините кожух от устройства. 2 - Установите кожух в приборную панель автомобиля. 3 - После установки кожуха устройства в приборную панель выберите на кожухе металлические язычки, соответствующие толщине приборной панели, и отогните их, чтобы зафиксировать кожух на месте. 4 - Выполните все необходимые подключения и установите устройство в приборную панель. Второй вариант установки предусматривает использование крепежных кронштейнов штатного радиоприемника и резьбовых отверстий на боковых панелях устройства. Для этого выберите положение кронштейнов, совместите резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе устройства, затем закрепите кронштейны с обеих сторон устройства не менее чем в двух местах, используя либо крепежные винты (5 х 6 мм), либо винты с потайной головкой (4 х 6 мм) в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228295/13
