Какие шаги необходимо выполнить для запуска электростанции? DDE dpg1201i [Ответы 1]
DDE dpg1201i
Вопрос 789568
User_q789568, Редмонд
8 месяцев назад
1. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений, течи топлива и надежности креплений. 2. Проверить уровень топливной смеси и долить при необходимости. 3. Отключить всех потребителей от генератора. 4. Поставить генератор на ровную поверхность. 5. Повернуть топливный клапан в положение «ВКЛ». 6. Установить воздушную заслонку в положение «1». 7. Нажать кнопку ВКЛ в положение «Вкл». 8. Медленно вытянуть ручной стартер до полного зацепления собачек стартера с маховиком двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228536/8
