![Какие действия необходимо предпринять после запуска двигателя электростанции? DDE dpg1201i [Ответы 1]](/images/1190995/pimg_2633441.jpg)
DDE dpg1201i
Вопрос 789569
Какие действия необходимо предпринять после запуска двигателя электростанции? |
После запуска двигателя, необходимо дать ему поработать 40-60 секунд для прогрева, затем можно вернуть воздушную заслонку в правое крайнее рабочее положение. После этого следует убедиться в надежном заземлении генератора и подключить нагрузку. Для регулировки мощности выдаваемой генератором, если требуется подключить нагрузку большей мощности, необходимо повернуть регулятор мощности по часовой стрелке. Для работы на небольшую нагрузку, рекомендуется уменьшить выходную мощность генератора, поворачивая ручку регулятора против часовой стрелки. Эта опция позволяет экономить топливо, увеличивать ресурс работы двигателя, снижать уровень шума и вредных выбросов. После использования электростанции, необходимо отсоединить нагрузку, позволить двигателю проработать одну-две минуты, установить переключатель старт/стоп в положение 'OFF' или ключ зажигания в крайнее левое положение, а затем закрыть топливный кран. При работе электростанции важно соблюдать рекомендации по максимальной мощности, величине тока, и избегать постоянных перегрузок генератора, чтобы не повредить механизмы и сократить жизненный цикл устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228536/9 |
