![Каким образом производится регулировка мощности в бензогенераторе dde1201i? DDE dpg1201i [Ответы 1]](/images/1190995/pimg_2633441.jpg)
DDE dpg1201i
Каким образом производится регулировка мощности в бензогенераторе DDE1201i? |
Если вам необходимо подключить нагрузку большей мощности (до 800 вт) то необходимо повернуть регулятор мощности по часовой стрелке, при этом увеличится количество оборотов двигателя, для длительной работы на небольшую нагрузку(например 200 вт), рекомендуем уменьшить выходную мощность генератора, для этого ручку регулятора мощности следует поворачивать против часовой стрелки. Регулятор мощности (6) https://mcgrp.ru/files/viewer/228536/7 |
Какие требования необходимо соблюдать при заземлении в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81?
