Какие требования необходимо соблюдать при заземлении в соответствии с гост 12 1... DDE dpg1201i [Ответы 1]
DDE dpg1201i
Вопрос 789570
User_q789570, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при заземлении в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81?
При заземлении необходимо использовать заземляющий провод, выдерживающий напряжение тока с диаметром 0,12мм на 1 Ампер (А). Все элементы заземляющего устройства должны соединяться между собой при помощи сварки, а места сварки покрываться битумным лаком для предотвращения коррозии. Допускается также присоединение заземляющих проводников при помощи болтов. Для устройства заземления на открытой местности необходимо использовать металлический стержень диаметром не менее 15 мм длиной не менее 1500 мм, металлическую трубу диаметром не менее 50 мм длиной не менее 1500 мм или лист оцинкованного железа размером не менее 1000х500 мм. Любой заземлитель должен быть погружен в землю до влажных слоев грунта и оборудован зажимами или другими устройствами для надежного контактного соединения провода заземления с заземлителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228536/10
