Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при работе эл... Denzel TF-250 (52011) [Ответы 1]
Вопрос 789588
User_q789588, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при работе электрического тельфера?
При работе электрического тельфера могут возникнуть следующие неисправности и способы их устранения: 1. Устройство не включается: - Причина: Нет напряжения в сети. Способ устранения: Проверьте напряжение в сети. - Причина: Неисправен выключатель, кабель или иной компонент. Способ устранения: Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены. 2. Устройство включается, но не развивает полную скорость: - Причина: Сработала защита от перегрузки. Способ устранения: Дождитесь включения изделия. 3. Устройство остановилось при работе: - Причина: Сработала защита при максимальном подъеме/опускании. Способ устранения: Измените режим работы на противоположный. 4. При выключенном двигателе груз опускается: - Причина: Заклинивание тормозного механизма. Способ устранения: Обратитесь в сервисный центр для ремонта. 5. Устройство перегревается: - Причина: Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия. Способ устранения: Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228767/11
