Какие функции выполняют таймерные каналы в автомобильной охранно-сервисной систе... Pandora DXL 3945 PRO [Ответы 1]
Вопрос 789631
User_q789631, Редмонд
Какие функции выполняют таймерные каналы в автомобильной охранно-сервисной системе Pandora?
Таймерные каналы служат для управления дополнительными или штатными устройствами как в автоматическом режиме (при совокупности каких-либо событий), так и принудительно командой с брелока. Для активирования таймерного канала необходимо выбрать пиктограмму на кнопке, затем коротко нажать на кнопку. Выбор номера канала осуществляется короткими нажатиями кнопки. Для включения канала нужно коротко нажать кнопку, для выключения - кнопку. Быстрое включение/выключение блока таймерных каналов №2 осуществляется удержанием кнопки в течение 2 секунд. Важно помнить, что включение таймерных каналов с брелока возможно только при соответствующих настройках системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229386/8
