Как осуществляется управление режимом охраны с помощью кнопки на радиометке? Pandora DXL 3945 PRO [Ответы 1]
Вопрос 789632
User_q789632, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для включения или отключения режима охраны необходимо находиться в зоне действия радиоканала (в радиусе до 5 м от автомобиля). Управление с метки происходит по защищённому диалоговому высокоскоростному каналу обмена кодами авторизации в частотном диапазоне 2,4 ГГц на одном из 125 каналов. Для постановки системы на охрану при выключенном зажигании - коротко нажмите кнопку на метке, при этом Вы услышите один короткий сигнал сирены и увидите одну вспышку указателей поворотов. Для снятия системы с охраны коротко нажмите кнопку на метке, при этом Вы услышите два коротких звуковых сигнала и увидите две вспышки указателей поворотов. Каждое нажатие на кнопку подтверждается вспышкой светодиодного индикатора метки, что говорит о исправном элементе питания. При отсутствии вспышки или постоянном свечении, элемент питания метки необходимо заменить(см. инструкцию Замена элемента питания метки иммобилайзера). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229386/15
