![Как запустить двигатель с помощью дистанционного брелока системы pandora dx-90bt... Pandora DX 90BT [Ответы 1]](/images/1191831/pimg_1593019.jpg)
Pandora DX 90BT
Вопрос 789674
Как запустить двигатель с помощью дистанционного брелока системы Pandora DX-90BT? |
Для дистанционного запуска двигателя, при условии готовности системы к старту, необходимо нажать и удерживать кнопку на брелоке в течение трех секунд. Звуковой сигнал подтвердит прием команды, на дисплее появится мигающая пиктограмма - подготовка к старту двигателя. Через несколько секунд двигатель будет запущен, о чем известит мелодия «запуск двигателя» и вращающаяся пиктограмма. Если желаете остановить двигатель, находящийся в режиме прогрева, необходимо нажать и удерживать кнопку брелока в течение двух и более секунд. Двигатель будет немедленно остановлен, что подтвердит мелодия «двигатель остановлен» и погасшая пиктограмма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229419/14 |
Ответы 0
Возможен безключевой обход иммобилайзера Мазда 6 2003 г. с сигнализацией Пандора дх 9х?
Как активировать режим отложенной постановки на охрану в системе PANDORA DX-90BT?
