![Какие процедуры запуска двигателя позволяет выполнить система pandora lx? Pandora lx 3297 [Ответы 1]](/images/1161197/pimg_1431948.jpg)
Pandora lx 3297
Вопрос 789735
Какие процедуры запуска двигателя позволяет выполнить система Pandora LX? |
Система Pandora LX позволяет выполнить дистанционный запуск двигателя по команде брелока 'дистанционный запуск двигателя' или автоматический запуск двигателя по предварительно настроенной функции 'автоматический запуск двигателя'. Эти процедуры используются для прогрева двигателя и салона автомобиля, зарядки аккумулятора или охлаждения салона кондиционером. Однако дистанционный и автоматический запуск двигателя возможны только при нахождении системы в режиме охраны. На автомобилях с механической коробкой передач (МКПП) запуск произойдет только после подготовительной процедуры 'программная нейтраль', а на автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) - при условии, что рычаг селектора находится в положении 'P' и ручной тормоз включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229444/14 |
Какие настройки разрешают запирание дверей при автоматической постановке под охрану?
