![Какие действия необходимо предпринять для обхода штатного иммобилайзера и реализ... Pandora DeLuxe 1870i [Ответы 1]](/images/1161190/pimg_1431915.jpg)
Вопрос 789770
Какие действия необходимо предпринять для обхода штатного иммобилайзера и реализации автоматического и дистанционного старта на автомобилях с системой Smart Entry? |
Для обхода штатного иммобилайзера необходимо использовать канал CII5 и разрешить п. 1-9.10. Для имитации нажатия педали тормоза используется реле RI (разрешить и. II-7.1, разрешить и. II7.6 для отключения педали при удачном старте), а для имитации нажатия кнопки «START» - реле стартера - R2 (разрешить и. II-2.10). При включении циклического запуска возможно установить гарантированный перерыв. Включено также прогревание двигателя до максимальной температуры и инициализация работы кнопки «START» в течение 2-8 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229493/27 |
