Как можно аварийно деактивировать иммобилайзер системы pandect is-350? PanDECT IS-350i [Ответы 1]
PanDECT IS-350i
Вопрос 789792
User_q789792, Редмонд
Как можно аварийно деактивировать иммобилайзер системы Pandect IS-350?
Для аварийной деактивации иммобилайзера системы Pandect IS-350 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Удалите брелок из зоны его действия. 2. Включите зажигание и дождитесь прекращения предупредительных сигналов. 3. Выключите и снова включите зажигание с паузой не менее 1 секунды. 4. После прозвучания мелодии «ввод PIN-кода» один раз, начнут звучать десять одиночных тональных сигналов. 5. Выключите зажигание сразу после сигнала, номер которого совпадает с первой цифрой PIN-кода. 6. Повторите этот процесс для ввода оставшихся двух цифр PIN-кода. 7. Если код введен правильно, прозвучат пять тональных сигналов. 8. Далее, во время звучания третьего длительного тонального сигнала, необходимо выключить и снова включить зажигание, чтобы дезактивировать блокировку. Система перейдет в режим технического обслуживания, который автоматически завершится, если брелок будет находиться в салоне более 1 минуты и сигнал от него будет устойчивым. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229504/4
