Какова процедура программирования нового pin-кода системы? PanDECT IS-350i [Ответы 1]
PanDECT IS-350i
Вопрос 789794
User_q789794, Редмонд
Какова процедура программирования нового PIN-кода системы?
Для программирования нового PIN-кода системы необходимо следовать определенной последовательности действий. Сначала переведите систему в режим программирования нового PIN-кода, затем включите зажигание. После прозвучания мелодии «ввод PIN-кода» один раз, начнут звучать десять одиночных тональных сигналов. Выключите зажигание сразу после сигнала, номер которого совпадает со значением первой цифры нового PIN-кода. Повторите эту процедуру для ввода второй и третьей цифр нового кода. После ввода третьей цифры система перейдет в режим подтверждения правильности введенного нового PIN-кода. Если подтверждение успешно, при следующем включении зажигания прозвучит мелодия «Код изменен». Важно следить за количеством брелоков в зоне действия радиоканала и избегать несанкционированной записи брелоков, чтобы предотвратить возможные ошибки в процедуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229504/6
