Каковы шаги для входа в режим программирования и программирования брелоков в авт... PanDECT IS-350i [Ответы 1]
PanDECT IS-350i
Вопрос 789793
User_q789793, Редмонд
Каковы шаги для входа в режим программирования и программирования брелоков в автомобиле?
Для входа в режим программирования необходимо оставить брелоки на расстоянии более 10 м от автомобиля или извлечь элемент питания из всех брелоков. Затем следует включить зажигание, дождаться прекращения предупредительных сигналов, выключить и снова включить зажигание, ввести PIN-код. При правильном вводе кода блокировка деактивируется. Далее можно перейти в режим программирования брелоков, где можно запрограммировать до 5 брелоков. Для этого необходимо убедиться в исправности брелоков, заменить элементы питания новыми, перевести систему в режим программирования брелоков и радиореле, включить зажигание и поочередно устанавливать элементы питания в брелоки. После программирования первого брелока все записи о предыдущих брелоках удаляются из памяти системы. Для выхода из режима программирования достаточно выключить зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229504/5
