Какие технические характеристики соответствуют системе противоугонной сигнализац... PanDECT IS-350i [Ответы 1]
PanDECT IS-350i
Вопрос 789795
User_q789795, Редмонд
Какие технические характеристики соответствуют системе противоугонной сигнализации PANDECT IS-350?
Система противоугонной сигнализации PANDECT IS-350 соответствует следующим техническим характеристикам: Ток потребления модуля блокировки в режиме охраны - не более 16 мА, Ток потребления модуля блокировки в режиме блокировки - не более 80 мА, Ток потребления брелока в режиме охраны - не более 10 мкА, Напряжение питания модуля блокировки - от 9 до 18 В, Частота радиоканала - 2,4ГГц-2,5ГГц, Мощность излучения - менее 10 мВт, Диапазон рабочих температур - от –40°C до +85°C, Тип кода модуля блокировки и брелока - динамический диалог, Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу блокировки - 20А, Габаритные размеры (мм) - модуль блокировки (без монтажных проводов) 68x26,5x9,3, брелок 48x34x4,85, упаковка 210x175x35, Защита электрических цепей - цепи питания защищены от перенапряжения и переполюсовки, Содержание драгоценных металлов - нет, Элемент питания брелока - CR2032, 3В, Масса брутто - модуль блокировки (с монтажными проводами) 0,04 кг, брелок (с элементом питания) 0,008 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229504/11
