Каковы шаги для входа в режим программирования системы безопасности автомобиля? PanDECT IS-471 [Ответы 1]
PanDECT IS-471
Вопрос 789799
User_q789799, Редмонд
Для входа в режим программирования системы безопасности автомобиля необходимо выполнить следующие шаги: 1. Извлеките элементы питания из всех брелоков, находящихся в автомобиле. 2. Включите зажигание и дождитесь прекращения предупредительных сигналов (не более 15 секунд). 3. Выключите зажигание, затем снова включите его с паузой не менее 1 секунды. 4. Введите PIN-код. Если код введен правильно, блокировка деактивируется, и при следующем включении зажигания прозвучат шесть тональных сигналов длительностью 5 секунд. Для перехода в режим программирования брелоков и радиореле необходимо во время звучания первого сигнала выключить зажигание. Для перехода в режим программирования PIN-кода необходимо во время звучания второго сигнала выключить зажигание. Для перехода в режим технического обслуживания необходимо во время звучания третьего сигнала выключить зажигание. Для выключения режима Anti-Hi-Jack необходимо во время звучания четвертого сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229509/6
