Как проверить работоспособность брелока автомобиля? PanDECT IS-470 [Ответы 1]
PanDECT IS-470
Вопрос 789800
User_q789800, Редмонд
Для проверки работоспособности брелока автомобиля следует соблюдая осторожность, открыть пластиковый корпус брелока при помощи плоского металлического предмета (металлической линейки или ножа), извлечь элемент питания CR2032 из контактной группы и установить его на место. Если элемент питания обладает достаточным зарядом, красный светодиод должен вспыхнуть три раза. Если элемент питания имеет низкий остаточный заряд, светодиод вспыхнет один раз. Отсутствие вспышки светодиода указывает на полный разряд элемента питания. Вспышки светодиода хорошо видны через переходное отверстие в плате брелока. После проверки элемента питания, следующим этапом должна стать проверка функционирования диалогового радиообмена брелока и модуля блокировки. Для этого, наблюдая за отверстием светодиода, расположенным на лицевой стороне брелока, не позднее чем через 5 секунд после включения зажигания, светодиод должен дать однократную вспышку, указывая на исправную работу радиоканала системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229510/3
