Какие действия необходимо предпринять для программирования брелоков в системе is... PanDECT IS-470 [Ответы 1]
PanDECT IS-470
Вопрос 789802
User_q789802, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для программирования брелоков в системе IS-470?
Для программирования брелоков в системе IS-470 необходимо приготовить все брелоки, которые вы желаете запрограммировать, убедиться в исправности брелоков и элементов их питания, заменить все элементы питания новыми перед процедурой записи. Затем извлечь элементы питания из всех брелоков, находящихся в автомобиле, набрать PIN-код для перехода в режим программирования, выключить зажигание при звучании первого тонального сигнала, затем снова включить зажигание. После прозвучания мелодии «программирование брелоков и радиореле» необходимо поочередно подключить батарейку в каждом из брелоков на несколько секунд. Авторизацию брелока подтвердит четырёхкратное включение светодиода и тройной тоновый сигнал системы. После программирования первого брелока из памяти системы удаляются все записи о ранее запрограммированных брелоках, поэтому необходимо прописывать все брелоки за одну процедуру. Для выхода из режима программирования достаточно выключить зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229510/5
