![Какие общие требования к монтажу автосигнализации следует соблюдать? Pandora DXL 3940 [Ответы 1]](/images/1191911/pimg_2242328.jpg)
Pandora DXL 3940
Вопрос 789836
Какие общие требования к монтажу автосигнализации следует соблюдать? |
При монтаже автосигнализации необходимо устанавливать базовый блок, RF-модуль, антенну GSM и дополнительные датчики исключительно внутри салона автомобиля. Каждый элемент системы должен быть надежно закреплен доступными методами для предотвращения повреждений и обеспечения правильной работы. Монтаж следует проводить при отключенных разъемах системы и минусовой клемме аккумулятора. Провода CAN-шины монтируются только при отключенном питании базового блока. Соединение проводов разрешается как скручиванием, так и спаиванием свинцово-оловянным припоем с последующей изоляцией. При коммутации проводов необходимо обращать внимание на сечение и материалы проводников, а также приводить электрохимические потенциалы к минимальной разнице. Коммутированные соединения желательно поднимать как можно выше в полостях, чтобы избежать скапливания конденсата в месте коммутации. При монтаже следует оставлять незначительный запас по длине проводов для обеспечения достаточного провисания и исключения разрушения соединений при вибрации. Не допускайте прокладку проводов в местах, где возможно разрушение изоляции трением. Электронные блоки системы рекомендуется располагать выше и разъемами вниз, чтобы избежать затекания конденсата через разъем на печатную плату и электронные элементы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229562/2 |
