![Как запустить двигатель с помощью системы pandora dxl? Pandora DXL 2500 [Ответы 1]](/images/1058835/pimg_1075072.jpg)
Pandora DXL 2500
Вопрос 789858
Как запустить двигатель с помощью системы Pandora DXL? |
Для дистанционного запуска двигателя, при условии готовности системы к старту, необходимо нажать и удерживать кнопку «1» в течение трех секунд (три коротких звуковых сигнала брелока). Звуковой сигнал подтвердит прием команды, на дисплее появится перечеркнутая пиктограмма шок-сенсора и мигающая пиктограмма вентилятора, извещающая о подготовке к старту двигателя. Через несколько секунд двигатель будет запущен, о чем известит звуковой сигнал «запуск двигателя» и вращающаяся пиктограмма вентилятора. Длительность работы двигателя задается либо временем прогрева, либо температурой останова. Максимальная длительность работы двигателя ограничена программно 30-60 минутами. Для останова двигателя, находящегося в режиме прогрева дистанционно, необходимо нажать и удерживать кнопку «2» брелока в течение двух и более секунд. Двигатель будет немедленно остановлен, что подтвердит звуковой сигнал «двигатель остановлен» и погасшая пиктограмма вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229583/30 |
