![Как можно изменить установки системы в режиме программирования? Pandora DXL 3000 [Ответы 1]](/images/1191919/pimg_2242347.jpg)
Pandora DXL 3000
Вопрос 789867
Как можно изменить установки системы в режиме программирования? |
Установки системы можно изменить в режиме программирования, который предусматривает два меню: одно для общих настроек системы, другое для настроек, связанных с процедурами дистанционного и автоматического пуска двигателя и мониторингом за его состоянием. Для перехода между меню программирования необходимо ввести секретный код, при этом для перехода в первое меню не требуется дополнительных действий, а для перехода во второе меню необходимо держать нажатой педаль тормоза после ввода последней цифры кода. Процесс программирования включает ввод всех четырех цифр секретного кода, выбор номера уровня и подуровня, изменение значений с помощью кнопок брелока, а также возможность переключения между меню программирования при нажатии кнопки Call на RF-модуле системы. Для выхода из режима программирования и сохранения настроек достаточно включить зажигание на любом этапе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229590/17 |
