![Какие действия необходимо предпринять для изменения чувствительности датчиков уд... Pandora DXL 3000 [Ответы 1]](/images/1191919/pimg_2242347.jpg)
Pandora DXL 3000
Вопрос 789873
Какие действия необходимо предпринять для изменения чувствительности датчиков удара и движения на уровне I-3? |
Для изменения чувствительности датчиков удара и движения на уровне I-3 необходимо войти на подуровень I-3.1, I-3.2 или I-3.3 соответственно. Всего предусмотрено 50 ступеней чувствительности для каждого из уровней. При нажатии кнопок «1» брелока чувствительность увеличивается, а при нажатии кнопок «2» брелока чувствительность уменьшается на 1 ступень. Индикатор состояния горит постоянно, меняя цвет от зеленого до красного в зависимости от установленного значения чувствительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229590/33 |
