Какие рекомендации по подключению устройств к электростанции содержатся в данном... Elitech бэс 6500 а [Ответы 1]
Elitech бэс 6500 а
Вопрос 789921
User_q789921, Редмонд
Какие рекомендации по подключению устройств к электростанции содержатся в данном руководстве?
Данное руководство рекомендует подсоединять и включать требуемые устройства одно за другим, начиная с устройства большей нагрузки. Необходимо дождаться стабилизации выходной мощности электростанции перед подключением следующего устройства. Не следует добавлять нагрузки больше установленной мощности электростанции, не подсоединять трехфазные устройства к однофазному генератору, а также не подключать устройства 60 Гц к генераторам 50 Гц и наоборот. Важно не перегружать электростанцию. Также отмечается, что пусковые токи обычно выше значения номинальных в 2 - 5 раз. Рекомендуется не использовать трехфазный генератор как однофазный, поскольку однофазная розетка трехфазного генератора рассчитана только на 1/3 номинальной мощности. В течение первых 20 часов работы не следует нагружать генератор свыше 50% от его номинальной мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229739/17
